Хочу розетку+выключатель. вместо одного выключателя, возможно?
Поставили раздвижную дверь, выключатель надо перенести немного дальше, но мне еще нужна там розетка. Тянуть еще один провод не могу, как сделать правильно подсоединение? На месте старого выключателя поставим распаечную коробку(маленькую).
8 Ответы
т.е — тянуть новый провод на сдвоенную розетку=выключатель с коробки?
Komissar Новый комментарий
Можно от коробки, можно от распаячной коробки, что между лампочкой и выключателем.
Но по любому тянуть провода.
