Хочу розетку+выключатель. вместо одного выключателя, возможно?
Поставили раздвижную дверь, выключатель надо перенести немного дальше, но мне еще нужна там розетка. Тянуть еще один провод не могу, как сделать правильно подсоединение? На месте старого выключателя поставим распаечную коробку(маленькую).
8 Ответы
не прицепилась картинка
вот в этом месте в коробке можно без замены проводов сделать оба хвоста всегда и ноль, и фазу.
BMV1 Решенный вопрос
