Хочу увеличить высоту гаража (поднять крышу)
Имеется капитальный гараж в кооперативе. Цокольный этаж из блоков 40-ка 2,5 м вниз, перекрыт пустотными плитами. Выше стены в полкирпича. Размеры гаража примерно 6,5 на 3,5 м. Крыша односкатная, деревянная, сверху рубероид, пришла в негодность.
Есть задумка снять полностью старую крышу, наростить стены, ворота, и положить сверху плиты перекрытия, или залить монолит, наверх технониколь. Делать будем с соседом два гаража одновременно.
Как укрепить стены и сделать всё правильно?
Откройте ворота. Поставьте стол. На стол гаражный набор мастера: бокалы, рюмки, сало, колбаса, водка, пиво. Через час у Вас соберётся целый коллектив из докторов наук и их кандидатов. Они на месте произведут осмотр и дадут заключение.
Мы же, не видя конструктивна, можем однозначно сказать, что можно. Или нельзя. Или можно, но нельзя…..
