Хочу увеличить высоту гаража (поднять крышу)
Имеется капитальный гараж в кооперативе. Цокольный этаж из блоков 40-ка 2,5 м вниз, перекрыт пустотными плитами. Выше стены в полкирпича. Размеры гаража примерно 6,5 на 3,5 м. Крыша односкатная, деревянная, сверху рубероид, пришла в негодность.
Есть задумка снять полностью старую крышу, наростить стены, ворота, и положить сверху плиты перекрытия, или залить монолит, наверх технониколь. Делать будем с соседом два гаража одновременно.
Как укрепить стены и сделать всё правильно?
Если речь идет о наземной линейке гаражного коопа, то любой мелкий воришка знает, что в полкирпича там только перегородки между боксами. Торцевые минимум в кирпич.
Вот и, как бы, требуется обследование с обсуждением на месте, чем вытягивать с ТС подробный конструктив. О чем и как тут гадать?
