Хочу увеличить высоту гаража (поднять крышу)
Имеется капитальный гараж в кооперативе. Цокольный этаж из блоков 40-ка 2,5 м вниз, перекрыт пустотными плитами. Выше стены в полкирпича. Размеры гаража примерно 6,5 на 3,5 м. Крыша односкатная, деревянная, сверху рубероид, пришла в негодность.
Есть задумка снять полностью старую крышу, наростить стены, ворота, и положить сверху плиты перекрытия, или залить монолит, наверх технониколь. Делать будем с соседом два гаража одновременно.
Как укрепить стены и сделать всё правильно?
Как учили меня в своё, советское, время преподы, по прочностным показателям стены в полтора кирпича достаточно, чтобы построить пятиэтажный дом. И тому подтверждения, внутренние капитальные стены в домах полтора кирпича.
Внизу у вас плита, на плиту рядом со стеной ложим ещё одну стену, вплотную. Хотя бы через три ряда к существующей стене крепким стальным прутком, можно гвоздь на сто пятьдесят. Забуривать его не прямо, а под углом, сверху вниз. Забираем и загибаем паралельно ложку выкладываемой стены. Ну и почаще, не ленимся и не жадничаем. Дойдя до верха существующей стены, связываемся с ней тычком и далее ложок, тычок. Под плиту обязательно тычок. Стену в кирпич обязательно армируем сеткой и тоже нежадничаем.
