Хочу врезать окно в 10-летний сруб баню
Добрый день))
Баня из кругляка — ей 10 лет.
Приехал оконщик…. и у меня спрашивает — вам надо делать рамку полную для врезки окна или только две вертикальные вставки по бокам? так как я хочу окно побольше — вверху останется всего одно бревно целое — это мало… поэтому он предлагает оставить хотя бы полтора бревна, но сэкономить 5 см на поперечной доске — не делать ее… только по бокам — но решение за мной, ага…
Причем на вопрос — так вообще можно — отвечает — наверно…
Подскажите, пжл, люди добрые — можно ли оставлять одно бревно под крышей или это мало? (ширина окна 150) Нужно ли обязательно делать полную рамку — или, учитывая что баня уже точно осела — она вообще не особо требуется?
Заранее спасибо!
Ширина окна 150 это прилично. Если на бревно будет нагрузка, то оно прогнется со временем и окну каюк. Окосячка делается оставляя сверху зазор до бревна для исключения давления на нее, который заполняется мхом или паклей.
