0 комментариев
Хочу сделать звукоизоляцию комнаты чуть лучше, к коробке уже добавил уплотнительную резинку для большего прилегания двери к коробке, порожек снизу в процессе решения (думаю или смонитировать планку из дерева снизу по сути прямо к коробке или просто силиконовый накладной порожек к двери снизу прилепить), но остался один вопрос: как изолировать саму межкомнатную дверь — она не разборная полая внутри, не хочу ее слишком уродовать внешне (нашивать какие-то листы, утолщать и т.д.), пришла в голову такая идея: просверлить несколько небольших отверстий и через них залить звукоизоляционной пены, а потом эти отверстия закупорить чопиками под цвет двери, можно ли и стоит вообще так делать?
