Хочу заполнить саму пустотелую межкомнатную дверь пеной?
Хочу сделать звукоизоляцию комнаты чуть лучше, к коробке уже добавил уплотнительную резинку для большего прилегания двери к коробке, порожек снизу в процессе решения (думаю или смонитировать планку из дерева снизу по сути прямо к коробке или просто силиконовый накладной порожек к двери снизу прилепить), но остался один вопрос: как изолировать саму межкомнатную дверь — она не разборная полая внутри, не хочу ее слишком уродовать внешне (нашивать какие-то листы, утолщать и т.д.), пришла в голову такая идея: просверлить несколько небольших отверстий и через них залить звукоизоляционной пены, а потом эти отверстия закупорить чопиками под цвет двери, можно ли и стоит вообще так делать?
5 Ответы
полностью поддерживаю предыдущего оратора!
во-первых количество и местоположение отверстий не угадаешь ни в жисть!
во-вторых никакие чопики держаться в ДВП не будут.
тогда уже проще снять с одной из сторон ДВП, заменить картонную решетку пеноплексом и потом наклеить ДВП обратно. Хотя конечно тоже извращение. Проще нормальную дверь купить.
