Холодильник не стартует после отключения света: реле залипло?
Вчера мигнул свет, буквально на секунду. Теперь холодильник молчит, продукты размякли. Компрессор горячий, как утюг, но не вибрирует.
Выдернул из розетки, дал остыть час — включил, то же самое.
Похоже, позистор в пусковом реле не успел остыть и не дает пусковой ток? Или контакты пригорели от скачка?
Попробовать замкнуть контакты напрямую, чтобы запустить мотор принудительно или не стоит?
