ИБП для газового котла помогите рассчитать
Здравствуйте. Котёл газовый на 24кВт, потребляемая мощность 150 Вт, для него собираемся купить ИБП (активная мощность 480 Вт, полная мощность 800 ВА) + свинцово-кислотный аккумулятор, тип AGM на 17Ач. Подойдут ли?
На 20 часов без света сколько Ач нужно? Чтобы в случае отключения электроэнергии — ИБП с аккумулятором питал котёл (+ погружной дренажный насос с потребляемой мощностью 190-200 Вт., который будет использоваться изредка по случаю.
