ИБП для газового котла помогите рассчитать
Здравствуйте. Котёл газовый на 24кВт, потребляемая мощность 150 Вт, для него собираемся купить ИБП (активная мощность 480 Вт, полная мощность 800 ВА) + свинцово-кислотный аккумулятор, тип AGM на 17Ач. Подойдут ли?
На 20 часов без света сколько Ач нужно? Чтобы в случае отключения электроэнергии — ИБП с аккумулятором питал котёл (+ погружной дренажный насос с потребляемой мощностью 190-200 Вт., который будет использоваться изредка по случаю.
Doc Hudson Решенный вопрос 6 Окт'23
6 Ответы
Для котла 150Вт при кпд инвертора 80% на 20 часов работы потребуются аккумуляторы, емкостью 300Ач
scaner1981 Решенный вопрос 2 Окт'23
