ИБП для газового котла помогите рассчитать
Здравствуйте. Котёл газовый на 24кВт, потребляемая мощность 150 Вт, для него собираемся купить ИБП (активная мощность 480 Вт, полная мощность 800 ВА) + свинцово-кислотный аккумулятор, тип AGM на 17Ач. Подойдут ли?
На 20 часов без света сколько Ач нужно? Чтобы в случае отключения электроэнергии — ИБП с аккумулятором питал котёл (+ погружной дренажный насос с потребляемой мощностью 190-200 Вт., который будет использоваться изредка по случаю.
6 Ответы
генератор конечно хорошая штука, только дорогая и места занимает дофига дома.
А если на улице зимой его хранить, то холодный еще пойди заведи.
У меня на угольном котле стоял Back APC с АКБ от Жигулей, неплохо спасал, а вот газовый котел отказался работать с такой связкой.
Сейчас хочу для газового котла прикупить Smart APC, он делает нормальный синус. ну и вместо генератора можно, когда один аккум высадишь, просто рокирнуть его с автомобильным местами или вообще прокинуть провод от авто до ИБП и пусть оно на холостых генерит потихоньку
