ИК-подсветка против фасадного LED-декора — как убрать ночные слепые засветки?
Повесил камеры на углы под софиты. Красиво, светло, но ночью на мониторе метель из пыли и насекомых, которых манит тепло светильников. Отраженка от белого подбоя слепит матрицу.
Как развязать свет и оптику на одном пятне фасада, чтобы не ловить засветку от собственных ламп?
kaifsheg Решенный вопрос
5 Ответы
Есть настройки в камерах HLC и BLC . Можно их попробовать тыкать. По сути дела, сколько я ставил и наблюдал, данная проблема возникает периодически и не сильно влияет на работоспособность системы. Разнесённую подсветку видел и делал только тогда, когда нужно было осветить далеко объект и оптика у камеры была дальнофокусная.
Да, я камеры беру у которых светочувствительность 0,001 Лк. И по сути дела они должны ещё сильнее реагировать на засветку, но проблем особых нет.
