ИК-подсветка против фасадного LED-декора — как убрать ночные слепые засветки?
Повесил камеры на углы под софиты. Красиво, светло, но ночью на мониторе метель из пыли и насекомых, которых манит тепло светильников. Отраженка от белого подбоя слепит матрицу.
Как развязать свет и оптику на одном пятне фасада, чтобы не ловить засветку от собственных ламп?
kaifsheg Решенный вопрос
5 Ответы
По сути дела если действительно пыли много — проще перенести камеры.
Вот как камера в темноте полной отрабатывает. Тут стоит обратить внимание на правый верхний угол. Видно старую камеру, которая засвечена ИК подсветкой и сразу же видно два соседских участка в дали. При полной темноте на улице. Слева вверху — тоже засветка от куска крыши.
kaifsheg Отредактированный ответ
