Индезит. Полоскание прерывается на середине. Но режимы стирки и отжима работают.
В каком месте прерывается? При наливе? При отжиме? Правильно сформулированный вопрос уже содержит ответ. На вопросы типа «лампочка не включается», «вода из крана не течет» ответ может быть — вызывайте мастера.
Но если без брюзжания — может быть забита фильтр-сеточка на вводе. Давно чистили? При постепенном забивании сеточки это начинает сказываться в первую очередь при полоскании — в моменты налива.
Если прерывается при отжиме — это может быть признаком износа щеток двигателя. У меня такое было. Тоже характерно — износ щеток проявляется в моменты наибольшей нагрузки, т.е. когда идет отжим при полоскании.
