Инверторный блок управления: Обогреватель Ballu — стоит ли переплачивать?
Маркетологи Ballu рекомендуют «Digital Inverter», типа он мощность плавно меняет, а не просто клацает. Разница в цене с обычным механическим существенная.
Я человек простой: закон сохранения энергии никто не отменял. Откуда экономия?
За что плата — за красивый экранчик и отсутствие щелчков реле или «Digital Inverter» реально экономит?
Конечно не экономит. За это словоблудие давно пора за фаберже подтянуть торгашей. Задолбали своей «физикой». А отсутствие щелчков это неплохо. Там наверное твердотельное реле стоит. Оно по идее вечное и без помех. Я тоже все регуляторы на электрорадиаторы сделал с цифровым регулированием для наглядности и точности.
Наверно имеется в виду так называемый низкочастотный ШИМ, регулировка количеством волн синусоиды симистором, чаще всего включение происходит при переходе волны через 0, чем и достигается отсутствие помех.
Да, КПД от этого не зависят, но по температуре нагревателя можно судить о его работе и потребляемой мощи.
Ссылка на отчёт вот. Ваще огонь. Прямо ваще ваще.
Соглашусь с форумчанами. Думаю там стоит симисторный регулятор и простейшая дещёвая схема датчика температуры.
На ВБ можно купить (менее дизайнерскую но не менее функциональную) «Симисторный регулятор». Ивсё. Там, конечно, не будет цифирок, но и нафиг они нужны. Крутанул первый раз на глазок. Второй раз уже будешь знать, сколько прибавить или отбавить.
Если хочется электронную схему — то я покупал на алишке самый дешёвый электронный терморегулятор. Разобрал его. Увидел, что там реле клацкает. Реле работало от 12 вольт. Выпаял реле. Взял + и — с цепи управления реле и протянул до твёрдотельного реле (симисторного). В итоге электронная схема измеряет температуру, даёт управление +12В на включение. Этот сигнал идёт на Твёрдотельное реле и оно уже включает/отключает 3000 Вт нагрузку (подогрев приточного воздуха).
