Ищу бур ТИСЭ 200мм
У кого есть бур ТИСЭ 200мм в аренду попользоваться? или куплю.
Что не так, мужики? Что я пропустил? )))
«Титька» на конце сваи увеличивает площадь опоры. Несущая способность выше. Анкерение в толще грунта. Я так это понял. Не работает?
Пробурить то можно и ямобуром. И дополнительно сделать уширение.
Поэтому, собсна, и покупать его новым за 7300 не хочется…
Сваи не только пяткой считаются, от грунта много зависит, т.е. тут нужно считать и исследовать до счёта. А ленточка или плита позволяют, условно, без сложных расчётов, гарантированно построить.
Короче, я в своё время начитался разных отзывов и описаний чего получилось (как восторженных, так и «да фигня это всё», у каждого своя правда)…
Для себя отказался от этой затеи, т.е. если нужно сваю, буду делать сваю, но не обязательно ТИСЭ, вернее ТИСЭ точно не буду себе делать, помочь другому могу, сам не буду с этим связываться ;-)).
Не планирую под хозблок, беседку, навес лить ни ленточку, ни плиту. А вот сваи ТИСЭ показалось самое то!
Нет научного/практического подтверждения необходимости титьки на конце сваи.
Т.е. необходимость технологии под вопросом, а просто просверлить лунку — для этого ТИСЭ не нужно. Более того руками бурить не очень, хотя бывают случаи, что только так…
Если только этот случай — прошу прощения за высказывания не по месту, у меня нету бура ТИСЭ.
