Испарение воды в закрытой системе отопление — где?
Иногда приходится подливать воду, чтобы держать давление в радиаторах на 1.5 атм — ну там раз в месяц стопочку-две на 8 комнат. Где вода может испаряться, просто интересно? какой-то ниппель стоит на смесителе в котельной (вижу его — так он сухой но вокруг есть высолы) — может там? или в газовом котле есть какая-то свистулька? так-то все по трудам и радиаторам сухо — но интересно где может быть контакт с атмосферой в закрытой системе газового отопления — на самом деле она закрытая или где-то что-то предусмотрено и иногда может «испаряться»?
BMV1 Решенный вопрос
во-первых, если потери копеечные они могут тупо испарятся с горячей трубы/вентиля/радиатора.
во-вторых, если в расширительном бачке постепенно выходит воздух, то на замену ему нужна вода.
