Из чего лучше делать подушку для МЗЛФ на глине с учётом высокого уровня грунтовых вод
Здравствуйте,уровень грунтовых вод по весне 3.5м уже вода саме по себе идея с МЗЛФ на таком участке понимаю что не самая лучшая но всё же если делать дренаж отмостку утеплённую и подушку то посоветуйте из чего лучше её сделать я так понимаю,что если из геотекстиля + щебня то во первых его не вымыет со временем и повысит и распределит несущую способость грунта.Есть ещё вариант с просто ГПС + геотекстиль что думаете будет надёжней в моём случае?
5 Ответы
Вода даже выше чем 3.5м протекает подземный ручей очень рядом и участок в низине находится от сюда и уровень воды высокий дом будет из газобетона 1-этажный думаю может лучше перебздеть и сваи?
Не подскажите сколько стоит сделать геологию?
траншея, на низ геотекстиль, сверху графий или щебень. утрамбовать, на этой же глубине ( ниже на 20 см) проложить дренажную трубу обёрнутую в геотекстиль меньшей плотности.
арматура тонет, значит переувлажнена глина.
кстате скажите если в траншею я могу арматуру 8 вставить и она уходит в слой глины на сантиметров 60-70 т.ё. она увлажнённая прилично эт же очень не ок да?
