Из какого материала делаются прокладки между унитазом и кафельным полом?
Очень редко когда не приходится подгонять установку унитаза по высоте, чтоб косой выпуск унитаза соединялся с выпуском канальи напрямую. Без всяких гофр и эксцентриков, применение которых я стараюсь избегать, поскольку это не по фэн-шую. В связи с этим использую прокладки из ЭППСа различной толщины. Он хорошо проминается по плоскости неровного литья унитаза и неровности укладки плитки. Плюс не впитывает влагу. Когда унитаз установлен, подрезаю по контуру унитаза канцелярским ножом. Потом можно оставить так или закрасить белой краской. У меня дома так и установлено. Даже не прикручивал к полу. Не дошли руки, поскольку все оказалось и так устойчиво.
