Из какого материала нынче в 2022г лучше строить дом с бюджетом 3 млн руб?
Из какого материала лучше строить дом с бюджетом 3 млн руб?
12 Ответы
Только не из газобетона! Материал хороший, но если брать плотность блоков D400, на мой небольшой дом требуется около 60 м.куб. А при нынешних ценах, которые ожидают нас ближе к весне, это минимум 10тыс за кубометр, в крайнем случае может очень повезти и найдётся что-то хуже качеством за 8-9тыс.руб., но на это не стоит расчитывать, скорее всего 10тыс будет нижней планкой.
Таким образом методом не сложных вычислений только на стеновой материал получаем: 60 * 10 000 = 600 000 руб.
Ровно год назад этот же объём газобетона обошёлся бы ровно в разы дешевле, а именно в январе 2021 года по акции можно было купить по 4300 за м.куб.
Вывод: керамзитобетонные блоки — вот из чего нынче все будем строиться!
и где в Томске есть керамзито бетон и какая у него теплопроводность, а ничего что в паспорте у нормальных производителей есть преписочка что штукатурить его надо с 2 сторон т.к у него высока воздухопроницаемость и утеплять его надо больше чем газобетон
