Из продажи исчезают энергосберегающие лампы?
Заметил, что в последний год резко начали пропадать из продажи энергосберегающие лампы, люминесцентные на классические цоколи. Везде либо накаливания, либо LED.
А от чего так? Их с производства снимают?
Просто LED мне не подходят, т.к. в люстрах выключатель размыкает ноль и LED лампы полностью не отключаются, нормально можно использовать только накаливания и энергосберегающие.
Да, никакого горения в полнакала нет
5 Ответы
Включите через диод или регулятор, чтобы не на полную мощность и будут гореть дольше
Это для накаливания
Перехожу на LED лампы потихоньку. Полностью устраивают и по свету и по надежности. Раньше мучался с лампочками в люстре, менял каждую неделю т.к. горели. Конечно брал дешевые и по дороже, одинаково хорошо перегорают. Решил попробовать LED, офигел просто… света в разы больше и про замену лампочек забыл. Лампы покупал самые простые в Абрикосе.
