Из-за чего часто перегорают лампы накаливания?
Привет хорошим людям.
Последние года 2 заметили, что очень часто перегорают лампочки накаливания в одной из комнат. И только в ней. За этот год перегорали раз 7-8. Это много учитывая что 7-8 перегорали раньше за года 3-4. Причем в половину случаев -Выбиваются Пробки. Из-за чего так?
Предполагаю 3 причины. В порядке убывания по предполагаемой важности. 1)старая проводка. 2)старая люстра или старые патроны в ней, может поджать там что-то. 3)плохие стали делать сами лампочки.
В другой комнате новый потолочный светильник лет 5 и светодиодные лампочки, лет 5 и все норм без нареканий, хотя проводка тоже старая 30 лет. Может дело в старой люстре и плохая лампа накаливания? Спасибо
6 Ответы
воткнуть вместо накаливания светодиодную и проверить религия не позволяет? Или ждете пожар?
у меня на 3 этажа только одна лампочка накаливания осталась — под ней черепаха греется. и ДА! — перегорает каждые 1,5-2 месяца! Лампочки стали отстойные делать. Или вольфрам с примесями «грязный» идет или вакуум-гуано не знаю…
две лампочки накала трудятся еще… в сортире и в ванной. работают по 2-3 года. причина перегорания — .. ну там по физике. стали чаще перегорать — походу спираль стали делать покороче и тоньше — в итоге пока холодная стартовый ток палит ее, горемыку. Если накал принципиален — поставьте детальку последовательно, я уже писал где-то какую. сейчас поищу еще ссылку. У меня мышок таких есть, могу задарить.
У меня батя раньше диод ставил (какой не помню)в подъезде, тоже часто перегорала лампочка. Электрик профилактику делал и вырезал его(редиска) снова перегорать стали .Я наехал на него и он сменил светильник на ДРЛку.
В итоге не помню какой диод стоял.
Нашел видос про это: https://youtu.be/xqZ4mFqzijg
мой батя также делал в подъезде, НО!
1. диод сразу гасит половину мощности,
т.е. 100-ватная лампочка будет светить только на 50 ватт
2. при этом она начинает мерцать с частотой 50 Герц!
в подъезде пофигу, я там находился несколько секунд всего каждый раз, а вот дома меня бы это выбесило изрядно!
На самом деле сказать — «лампочка перегорает из-за старой проводки», это то-же, что сказать — «Машина не едет, потому что двигатель не заводится». Посыл вроде верный, но все равно нифига не понятно. Почему? Что там собственно происходит? У моей мамы в квартире тоже есть такая «волшебная» люстра, точнее — только один патрон в этой люстре. Я смотрел проводку. Да, она старая, но это ничего ровным счетом не объясняет. Но определенными теоретическими соображениями могу поделиться. Вот:
Во первых, основная причина всех бед — это дерьмовое качество ламп накаливания. Если человек здоров и одет, то он и в -40 будет себя сносно чувствовать :-).
Ну а дальше по пунктам нюансы, при которых дерьмовая лампочка может нехорошо себя проявить:
- Перенапряжение из-за небольшого перекоса фаз. Перекос фаз, кстати, может возникать из-за старой проводки, но не в квартире, а далее — в подъезде и до подстанции. Вот тут дерьмовая лампочка себя и проявит. И проблема будет именно в отдельной комнате/люстре.
- Плохо затянуты в патроне подводящие провода. Приводит к локальному перегреву патрона и цоколя лампы. Из-за перегрева цоколя возможны какие-то негативные процессы — микротрещины в стекле, разгерметизация. Но это слишком явный косяк, никаких чудес.
- Бывает так, что все выглядит нормально, но лампочка упорно перегорает в одном и том-же патроне. Т.е. дело именно в этом патроне. Тут я могу выдвинуть предположение о механическом воздействии. Т.е. при вкручивании дерьмовой лампочки в кривой патрон возможно получение каких-то микроповреждений, ну и далее как обычно — разгерметизация, и дни(часы) лампочки сочтены.
Может еще кто-то что-то добавит ?
…..Если накал принципиален — поставьте детальку последовательно….
Это типо «плавный пуск» из за термистора получится штоле?
аха. в блоках питания кстати эта деталля стоит обычно.. и в нормальных светодиодых драйверах. ограничивает бросок зарядного тока.
кста, тонкие длинные подводящие провода (а особенно древний алюминий) отчасти выполняют эту функцию. в авто провода на головной свет обычно так скажем нетолстые, и как итог лампы головного света ходят достаточно долго, ну и релюхе полегче жить.
типа такого https://www.promelec.ru/product/92057/
