Из-за чего в кирпичной печке вдруг мог пойти дым при топке?
На днях решили протопить печь и во время растопки, где задвижка идет в дымарь — что-то стукнулось о задвижку и пошел дым из самой печки и задвижки, она была открыта полностью также как и подувало.
Задвижку пришлось вытащить и заткнуть щель т. к. повалила копоть. Утром смотрел снизу: есть дверца прочистная, канал чистый но все равно когда жег газету — чувствуется что из-за щели, где стоит задвижка идет дым.
Печь во всю стену — 3 колодца от пола до потолка и на чердаке есть колено по типу буквы Г . Думаю что в этом колене и есть проблема. Чисто теоретически мог вывалиться кирпич где-то по ходу дыма? И как это чинить.. снаружи печь целая.
Похоже кирпич упал. В хороших печках на всех изгибах закладывали кирпичи заглушки. Но даже если нет, то можно аккуратно глину из шва выковырять и вынуть кирпич, почистить и вставить обратно. Муторно но получается(пришлось раз делать).
