Из-за чего в кирпичной печке вдруг мог пойти дым при топке?
На днях решили протопить печь и во время растопки, где задвижка идет в дымарь — что-то стукнулось о задвижку и пошел дым из самой печки и задвижки, она была открыта полностью также как и подувало.
Задвижку пришлось вытащить и заткнуть щель т. к. повалила копоть. Утром смотрел снизу: есть дверца прочистная, канал чистый но все равно когда жег газету — чувствуется что из-за щели, где стоит задвижка идет дым.
Печь во всю стену — 3 колодца от пола до потолка и на чердаке есть колено по типу буквы Г . Думаю что в этом колене и есть проблема. Чисто теоретически мог вывалиться кирпич где-то по ходу дыма? И как это чинить.. снаружи печь целая.
Не представляю как из кладки трубы во время растопки мог выпасть кирпич.
Решили протопить печь . До этого, значит, не топили. Зима, от улицы теплое помещение отделяет 3 или 4 мм чугуна. В канале трубы обязательно будет куржак. Дымника на трубе скорее всего нет. Значит снег будет наметать внутрь трубы на куржак, но теплый воздух все равно на улицу себе дорогу найдет. Снег на куржак, теплый воздух на снег, по моему лёд получится. Растапливаем печь, куржак начинает таять, водичка потекла по стенке канала, смачивая и без того холодный кирпич. Лёд вверху трубы оттаивает и падает вниз, а там ещё могут быть и наросты сажи. Так как труба промерзшая, мокрая, там, по любому, образовывается пробка. Печь обязана дымить пока пробку не пробьет и канал трубы не согреется и высохнет.
