Изоспан порвался после натяжки
Мансарда, натягивал один. Скобы на 10 мм, прошли материал насквозь, появился порыв. Скотч металлизированный не держится на морозе. Клей? Латки? Или просто сверху набить новое полотно?
user83 Решенный вопрос
Просто скобами натягивать мембраны бесполезно. Я всегда натягиваю рейками и брусками (саморезами) по бокам (к стойкам или перекладинам).
Заец Решенный вопрос
Скобами прихватывал при раскатывании, а потом поверх рейками, контробрешеткой, профилем, листами, в зависимости от конструктива
Al Garage Новый комментарий
Лента СиткоФлекс на холоде неплохо работает
Порванные ( не толко при натягивании, например оступился) — поверх куски крепил. На мастику, скотч не помог. Но мастика (бутил каучуковая и подобные) только в теплое время
