Изоспан порвался после натяжки
Мансарда, натягивал один. Скобы на 10 мм, прошли материал насквозь, появился порыв. Скотч металлизированный не держится на морозе. Клей? Латки? Или просто сверху набить новое полотно?
user83 Решенный вопрос
Скобами прихватывал при раскатывании, а потом поверх рейками, контробрешеткой, профилем, листами, в зависимости от конструктива
Al Garage Новый комментарий
Порванные ( не толко при натягивании, например оступился) — поверх куски крепил. На мастику, скотч не помог. Но мастика (бутил каучуковая и подобные) только в теплое время
