Кабель интернета вместе с кабелем розеток?
будут ли помехи иди возможные проблемы если проложить 2 провода. один для интернета ( телефонный такой, 8 проводов по моему). второй 2,5мм для розеток? просто 2 провода в одну штробу. они идут на 4 подрозетника (3 розетки, 1 для интернета)
провод для интернета, проходит из маршрутера, пересекает 30 см связки почти всех проводов в доме, потом в отдельной гофре, рядом с гофрой кабеля розеток прохолит еше метров 5, и в конце концов без гофры метра 2,5 в штробе вместе с кабелем розеток.
-в случае просверливания (возможного повреждения в будущем )и замыкания например массы на кабель интернета, что будет?
-возможны ли помехи?
-какие то еше электро приколы, типа индукции?
Себе сделал, но из-за того, что места подвода проводов разные, у меня и штробы разные (интернет сверху , розетка снизу), т.е. розетки рядом, а штробы разные.
Точно знаю, что оптики пофиг наличие рядом переменки, а вот про витую пару, надо порыть…
На али натыкался на такой девайс, например, адаптер PLC.
Витой паре пофиг на помехи и наводки. Там используется «дифференциальная пара». Т.е. все что не относится к полезному сигналу — отфильтровывается..
Замыкание и обрыв — это мелочи, на такое любое (кроме откровенно китайского) сетевое оборудование рассчитано. Т.е. в стандарте езернета предусматривается работоспособность оборудования при замыкании и попадании фазы на сигнальные проводники.
Разнесение сигнальных проводников и проводов питания — это требования охранно-пожарных сигнализаций. Чтобы в случае перегрева питающего кабеля, шлейф с датчиками не сгорел раньше. По современным требованиям СКС, достаточно кабели питания и сигнальные вести в отдельных гофрах. Либо, в общем кабель-канале, но разделенные противопожарной перегородкой с пределом огнестойкости 0,25ч (т.е. 15 минут), чему соответствует обычная ПВХ перегородка внутри кабель-канала.
Требований по электромагнитной совместимости (кроме обязательной маркировки кабелей, в зависимости о их типа) — нет никакой.
Ну а то что витуха дает помеху на аналоговый видеосигнал — так это к теме вообще не относится. На аналоговый видеосигнал помеху навести — раз плюнуть… При бытовых нагрузках 100 мбит на положенных по стандарту расстояниях и на сертифицированных кабелях — будет, независимо, идет-ли рядом провод питания или коаксиальный кабель. Другое дело, если у вас свой заводик по производству алюминия, дык там и требования — строже. Там уже стоит разносить сигнальные и питающие проводники..
Витая пара не просто так же бывает экранированая? Более того есть же силовой ВВГЭнг. не может же это все быть сговором маркетологов? но соглашусь, что в бытовом случаи 100 мбит должно работать без помех.
