Кабель интернета вместе с кабелем розеток?
будут ли помехи иди возможные проблемы если проложить 2 провода. один для интернета ( телефонный такой, 8 проводов по моему). второй 2,5мм для розеток? просто 2 провода в одну штробу. они идут на 4 подрозетника (3 розетки, 1 для интернета)
провод для интернета, проходит из маршрутера, пересекает 30 см связки почти всех проводов в доме, потом в отдельной гофре, рядом с гофрой кабеля розеток прохолит еше метров 5, и в конце концов без гофры метра 2,5 в штробе вместе с кабелем розеток.
-в случае просверливания (возможного повреждения в будущем )и замыкания например массы на кабель интернета, что будет?
-возможны ли помехи?
-какие то еше электро приколы, типа индукции?
Себе сделал, но из-за того, что места подвода проводов разные, у меня и штробы разные (интернет сверху , розетка снизу), т.е. розетки рядом, а штробы разные.
Точно знаю, что оптики пофиг наличие рядом переменки, а вот про витую пару, надо порыть…
На али натыкался на такой девайс, например, адаптер PLC.
