Кабель интернета вместе с кабелем розеток?
будут ли помехи иди возможные проблемы если проложить 2 провода. один для интернета ( телефонный такой, 8 проводов по моему). второй 2,5мм для розеток? просто 2 провода в одну штробу. они идут на 4 подрозетника (3 розетки, 1 для интернета)
провод для интернета, проходит из маршрутера, пересекает 30 см связки почти всех проводов в доме, потом в отдельной гофре, рядом с гофрой кабеля розеток прохолит еше метров 5, и в конце концов без гофры метра 2,5 в штробе вместе с кабелем розеток.
-в случае просверливания (возможного повреждения в будущем )и замыкания например массы на кабель интернета, что будет?
-возможны ли помехи?
-какие то еше электро приколы, типа индукции?
Витой паре пофиг на помехи и наводки. Там используется «дифференциальная пара». Т.е. все что не относится к полезному сигналу — отфильтровывается..
Замыкание и обрыв — это мелочи, на такое любое (кроме откровенно китайского) сетевое оборудование рассчитано. Т.е. в стандарте езернета предусматривается работоспособность оборудования при замыкании и попадании фазы на сигнальные проводники.
Витая пара не просто так же бывает экранированая? Более того есть же силовой ВВГЭнг. не может же это все быть сговором маркетологов? но соглашусь, что в бытовом случаи 100 мбит должно работать без помех.
