Как быть если угол на пластиковом фитинге не доварачивается до нужной плоскости? А если поймать предыдущий поворот, то будет слабо, течь 🙁
Нужно еще градусов 70 довернуть..
А перекрутить? Не вкупил; в чем проблема? Раскрутить, потом закручивая, посчитать обороты, сменить набивку и закрутить нормально.
