Как часто промывать котел и систему отопления ?
За последний год дважды сливал воду из СО, а затем заполнял обратно через подпитку водой скважины (вода очень жесткая).
Сейчас есть желание сделать хорошую промывку СО и котла.
СО закрытая, котел напольник в цоколе, в котельной обвязка сделана из полипропилена, а вот магистраль на верх — МП.
1й этаж — теплый пол из МП и МП разводка алюминиевые радиаторы
2й этаж — МП разводка алюминиевые радиаторы
По каким признакам (или по графику) делаются такие работы ?
Сделать самому реально или надо искать специалиста?
У вас фильтр стоит перед насосом? часто чистите? сильно забивается? Гидроразделитель есть?
У меня аналогично жесткая вода и ТТ котел в цоколе. После года работы заметил что крайние батареи плохо пашут. Почистил фильтр — все заработало. С тех пор чищу фильтры каждые пару месяцев и все. Ни разу не промывал систему. Вся грязь с контура батарей оседает в фильтре. Вся грязь с контура котла оседает на дне гидроразделителя или во втором фильтре. Один раз сливал систему полностью, когда саморезом нечаянно в ПП трубу попал. Ну да вода не прозрачная как слеза… Да и пофиг. Не будет она чистой никогда. 7 лет уже пашет.
Сделать самому реально?
По идее ничего сложного, если у вас в системе предусмотрено заранее два (минимум) врезанных штуцера под шланги и кран между ними.
1. Отключаете все насосы, пускаете систему на байпасы мимо насосов.
2. Подключаете шланг на слив
3. Подключаете подачу с хорошим мощным насосом и даете давление.
Эффективнее всего будет промывать по частям (отдельным контурам): сначала только контур второго этажа, потом батареи первого этажа, потом теплый пол первого этажа, потом цокольный этаж с котлом. Но это все зависит от конструкции вашей системы. Если она позволяет сделать такой фокус.
