Как доработать подъездное ограждение, чтоб на нем не сидели гопники?
Обычное ограждение — «РАМКА» из профильных труб — примерно как на фото ниже.
Соответственно очень удобно на нём сидеть на верхней «перекладине»! (((
Как можно бюджетно доработать (изменить-модифицировать) данное ограждение, чтобы на него НЕ садились всякая орущая до утра пьянь и т. п.?
ВАРИАНТ ЧЕМ-ТО ИЗМАЗАТЬ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ, также НЕ предлагать наварить сверху какие-нибудь «пики» — эти пьяные утырки могут на них напороться. Что делать??
11 Ответы
Очевидно, что решение должно быть в виде некоей механической помехи для сидения. Поэтому нужно искать вариант, который будет
- Мешать сидеть
- Беречь штаны
- Вандалостойкий
Думаю под эти критерии можно приспособить какие-нибудь простенькие металлические округлые завитушки, типа ковки, наваренные по верху. При желании, это можно даже весьма эстетично реализовать
Даже гопота не предъявит, всегда можно сказать хотел красиво сделать
