Как грамотно оценить кирпичную печь после 30 летнего перерыва в работе?
Купили дом, в нём есть кирпичная печь, построена была вроде в восьмидесятых. Последние хозяева говорят, что топили редко, в основном центральное отопление.
Печь визуально выглядит целой, без видимых трещин, но я ничего не понимаю в их техническом состоянии. Какие параметры мне нужно проверить? На что обратить внимание? Стоит ли вызывать специалиста или я смогу сам что-то оценить?
Все шиберы (задвижки) должны двигаться достаточно свободно. При этом сажа не должна сыпаться килограммами.
Печь должна иметь хорошую тягу при открытой растопочной задвижке. При прогреве должна быть хорошая тяга и при закрытой растопочной задвижке. При этом вся стена печи должна прогреваться (значит чистые не забитые сажей все хода — повороты и изгибы для лучшей теплоотдачи). Ну разумеется дым валить не должен из щелей. В топке колосники должны быть целыми (расходный материал и метяются). Топка не должна быть с отваливающимися кирпичами. Ну и она должна доставлять кайф при эксплуатации (иначе центральное отопление удобнее).
Все элементы грязи и износа у кирпичной печи ремонтируются, чистятся, заменяются без особых капиталовложений но с чёрной рожей.
