Как и чем ограничивают мощность выделенной электроэнергии? (превышение потребления)
Вот допустим по договору допустим выделено максимальная нагрузка на электроэнергию 15 киловатт. Допустим нагрузку превысили и составила 25 киловатт. И допустим в это время сработала защита.
Выключатель просто отключил подачу электроэнергии для безопасности? Такой автомат с ограничением нагрузки вообще бывает на электричество?
5 Ответы
Бывает два варианта собственно:
— для недавноподключенных обычно ограничитель встроен в навороченный счетчик с дистанционным пультом. При превышении отрубается автоматически. Включается обратно с пульта. ОБЯЗАТЕЛЬНО перед включением снять нагрузку лишнюю! Если три раза выбьет подряд, то придется вызывать спецов из Горсетей за деньги!
— раньше заставляли ставить и пломбировать вводной автомат отрубающий по току. Тут все просто — выбило — иди включай да и все…
