Как и чем закрыть трубы отопления?
Решил трубы отопления проложить транзитные идут через кухню и коридор и встал простой вопрос как проложить так,чтобы был доступ к ним на предмет ремонтопригодности и чтобы их не было видно. Труба — 3/4 подача и обратка. Сейчас есть возможность по краю в пол, встает вопрос чем и как закрывать — планируется всё-таки плитка. Можно внизу в стену заштробить, чем закрыть. Плинтус какой-то городить? Как крепить чтобы если вдруг пластик будет чтобы не проткнуть. Может кто знает или делал посоветуйте.
Обычно от отделки пляшут. В лофте можно и вообще так нарочито трубы оставить, в обычном «евроремонте» — короба всякие с открывашками.
На самом деле не так и заметны трубы — когда расставите мебель пустых участков обычно не просматривается. А если просматриваются — на помощь приходят напольные вазы и горшки )
А зачем трубам ремонтопригодность? Если на них нет разъемных соединений и запорной арматуры- что там ремонтировать? У себя в ванной замуровал пп трубы в стену, гвс, хвс, обратку и слив с раковины. Обернул в теплоизоляцию, замуровал, заклеил плиткой и забыл.
Поддерху оратора. Полипропилен можно закрывать не боясь.
полипропилен разный. сварной если, то соединение через некоторое время может «засопливить». транзит 8 метров нужно один компенсатор делать — большое линейное расширение у него.Поэтому не хочу муровать. Рукав конечно можно муравать, но нет желания на сборных фитингах делать. Да и разводку котла хочу на полипропилене сам делать и переходы не очень на другой материал. Есть еще вариант железом — и тоже закрывать нельзя, поэтому и ищу как спрятать.
Чтоб соединение засопливило — это реально надо еще постараться. Мною сделано не одна сотня стыков — не потек ни один. Собрал котельную полностью на пп, когда-то здесь отчет выкладывал. А что до линейного расширения — это все можно предусмотреть.
Вазы и горшки это план Б )
