Как использование растворителя 646 влияет на глянцевый вид краски после высыхания? штоб не перелить
Как использование растворителя 646 влияет на глянцевый вид краски после высыхания.. кашу маслом не испортишь или наоборот лучше меньше добавлять?
Растворитель в краску добавлять нельзя. Нужно добавлять разбавители. Или то, что написано на банке
Растворители и разбавители часто путают, так как они оба используются в малярных работах, но выполняют разные функции:
• Назначение. Растворитель используется для растворения, удаления старых покрытий и подготовки поверхности, а разбавитель — для регулировки вязкости лакокрасочных материалов перед их нанесением.
• Воздействие на материал. Растворители воздействуют на молекулярный состав краски или лака, изменяя его структуру, а разбавители делают вещество более текучим, не разрушая его базовые свойства.
• Состав. Разбавители обычно имеют более мягкий состав, чем растворители, и потому обладают менее агрессивным действием. Это делает разбавители более безопасными для использования в жилых помещениях и для работы с деликатными поверхностями.
Растворитель 646 представляет собой смесь органических растворителей (ацетон, бутилацетат, спирты, толуол и др.), которая способствует достижению оптимальной вязкости краски, улучшает растекаемость и удобство нанесения, а также ускоряет образование прочной пленки с глянцевым блеском — источник ….— источник. При этом растворитель не вступает в нежелательные реакции с лакокрасочными материалами, обеспечивая однородность и качество покрытия— источник .
Важно соблюдать рекомендуемую дозировку растворителя (обычно до 15% от объема краски), так как избыток может привести к снижению прочности пленки и ухудшению ее свойств, включая глянец — источник. Правильное постепенное добавление и тщательное перемешивание позволяют добиться ровного и яркого блеска покрытия.
Таким образом, растворитель 646 не только разбавляет краску, но и способствует формированию качественного глянцевого покрытия после высыхания
«Хотя для грунтовки ГФ-021 ГОСТ рекомендует в качестве растворителя Уайт-спирит. Но использование Р-646 покупатели установили на практике опытным путем»
Ах да, конечно, это все меняет. Химиков выгнать нахрен, они не нужны, все будем устанавливать опытами покупателей.
Хотя пофиг, добавляйте хоть ослиную мочу. Только потом вопрос «ачооновсеоблезло» не задавайте.
+100500
Перелёте,получите плохую укрывистоть. В принципе ничего страшного в этом нет,кроме необходимости дополнительного слоя,но как по мне,так иногда три жидких слоя,лучше одного густого. Ровнее и крепче
Вот у меня такое ощущение, купить молоко из под коровы и разбавить водой. Не проще сходить тогда в магазин и там купить молоко. Не все советы в интернете по запрасам правильные. Зачем вообще инструкции на банках пишут.
