Как извлечь остатки шурупа из пола? Высверливание уводит в мягкое
В туалете плитка просверлена, вбит пластиковый дюбель для крепления унитаза. Шляпка проржавела и отвалилась.
Как извлечь оставшуюся часть шурупа из пола. Диаметр примерно 8мм, но дырка крепления унитаза больше, достаточно чтоб высверливание уходило вбок.
Какой метод посоветуете?
5 Ответы
Унитаз-же обычно на сантехнический винт ставят
оцинкованная сталь 8 мм отржавела? Сурово.
Непонятно надо все сделать не снимая унитаза? или при снятом?
Если не снимая, то можно тупо ослабить второй болт, приподнять немного унитаз и посадить его просто на герметик + один болт.
Вячеслав_Е Новый комментарий 1 Авг'24
Была такая фигня. Дождался када все шпильки отгнили (ок. 2х мес.) отодвинул унитаз и вынул.
Паша Эмильевич Решенный вопрос 1 Авг'24
на длинный саморез по дереву, это суровей
