Как крутят большие гайки на чугунных батареях ?
Течет, капает батарея чугунная, между стыком гайки и батареи на шве, прогнила где то пакля и начала сочиться вода, открутить и запакавать неполучается, фото взято из интернета.
За что зацепиться, какие тут хитрости?
Саныч Решенный вопрос
Ключ газовый открутить, намотать льна, закрутить. Если не откручивается, то только греть. Но из-за большой площади нагрева долго греть придется. И греть надо при отсутствии воды в радиаторе. Краска выгорит, лен старый выгорит, железо шевельнется/расширится и все открутится.
