Как меняют старые розетки, если алюминий ломается?
Если не сломаны, то очень нежно монтируете. Если сломали, удлиняйте как можете. Зависит от длины обломков. Можно вагами с гелем соединить. Можно зажимными. Можно клеммами под винт. Как место позволяет. Нет места — долбите … расширяйте штробу. Полный простор колхозинга. Ну а ежели печной провод, то на сжимы.
Попадал пару раз в такую ситуацию. Хрупкий алюминий не оставлял, обрезал до живого(если речь про алюминий, который стал хрупким от времени и нагревов). А дальше — как сказали выше — аккуратно зачищаешь, мелкими двухместными вагами с гелем под алюминий наращиваешь и ок.
Chevalier ответ изменён
