Как мерять давление при подкачке гидроаккумелятора при насосной станции?
Сразу скажу, не знаю фирму и параметров, совсем старый, там надписей вообще нет, синий бачок с манометром. Решил подкачать давление в гидроаккумулятор. Отключил от сети, стравил воду, манометр показывает 0. Подключаю автомобильный насос к гидроаккумулятору, начинаю накачивать и у меня давление растет и в гидроаккумулятор и на манометре насосной станции, где стоят реле. Я так и не понял, там же 0 должно показывать, я же накачиваю гидроаккумулятор. Я докачал до 1.5 бара и манометр показывает 1.5 бара. Включаю насос, он доходит до 4 очков где-то, вырубается и потом спускаешь воду, где-то на 1.5 он включается. Но, проблема в том, что нет напора воды, просто льётся. как самотёком из бутылки. Помогите разобраться .
Чудес не бывает. Возможно, что сказываются несколько проблем, которые накладываются друг на друга.
Во первых, если вы спустили давление до 0, а затем при накачке груши манометр показывает давление — значит либо груша дырявая И/ИЛИ в гидроаккумуляторе осталась вода. Надо просто открыть кран, чтобы стравить воду до конца — затем если при закрытом кране манометр снова будет показывать давление — значит в груше дырка.
Ну а то, что вода плохо бежит может быть следствием засора. Или опять-же — вода медленно просачивается через дырку в груше. Если так — то давление должно резко падать при сильном открытии крана. Этот момент вы не описали, вам виднее.
