Как можно из глянцевого лака сделать матовый (общие принципы)
1 Ответы
Да, есть средство в аптеках при расстройстве желудка — Полисорб, он же — диоксид кремния. Его и добавляют. Но надо экспериментировать.
Так же можно добавить около 30 процентов от массы материала белую сажу, кварц до 30 микрон, можно мел или тальк, а так же можно попробовать слюду. единственное нужно проверять на малых количествах так может забелить лак и может исчезнуть прозрачность, бурда будет.
