Как найти лаги — не поднимая двп в полу?
Как по мне, так придется срывать. Чтобы устранить скрип доски надо сильно притянуть саморезами или гвоздями, а если вы это будете делать через ДВП, вы его продавите насквозь. Что делать будете со стройными рядами дырок?
А найти лаги можно.
Если есть лаз в подпол, открываете, смотрите, как расположены лаги, замеряете расстояние между ними и переносите наверх.
Если лаза нет, но есть, к примеру, кошачий лаз. Отпускаете туда любую камеру, к примеру, телефон и опять же выясняет где и как расположены лаги. Если кошачьего лаза нет, можно что то подобное соорудить с последующей заделкой где нибудь в малозаметном месте.
Если все вышеперечисленные способы не подходят, тогда остаётся, в прямом смысле, метод тыка. Берете длинный саморез и начинаете дырявить пол. По усилию закручивания самореза определите где лаги. А дырки? Дык они у вас всё равно будут в большом количестве, десяток больше, десяток меньше…
