Как найти по кадастровым координатам точку на Гугл картах?
Гугл-планета, дубль-гис, яндекс-карты, карты OSM и другие, в «чистом» виде ничего не знают о местных системах координат, как системы координат Росреестра (МСК). Что бы увидеть эти точки на «глобусе», нужно такие местные координаты пересчитывать в глобальные системы координат Земли (например в WGS84). Самое простое — обратится к кадастровым инженерам, геодезистам и другим специальным людям. Однако, если Вы в Томске или окрестностях, можете воспользоваться специальным и не сложным сервисом (работает только возле Томска): заходите на map.admtomsk.ru (Градостроительный атлас Томска). Видите карту. На панели слева нажимаете Слои. В панели Слои идете (при помощи ползунка) в самый низ, и там нажимаете на Загрузить объекты. Далее выбираете в своем компьютере файл-выписку из Росреестра (или файл, полученный от кадастрового инженера), в формате xml. Если файл корректен, будет предложен диалог: Выбор системы координат. Выберите МСК-70 Зона 4. После этого в легенде (в Слоях) добывится новый слой из этого файла, а карта спозиционируется на объектах слоя. Дальше просматривайте границы объектов в сочетании с другими доступными слоями (ортофотопланами, картами Гугл и другими)
