Как найти пустоту в плите перекрытия?
Как найти где в плите пустота а где ребра жесткости? Хочу использовать пустотку для прокладки канализации.
Для канализации нужен уклон. Пустоты можно определить по чертежу плиты, либо с помощью перфоратора.
Канализация не сотка конечно, скорее полипропиленовй шланг для серых вод. Про уклон спасибо что сказали.
Зависит от плиты, у меня на одной с шагом 13 см (или 12,8), на другой 14 см пустоты.
