Как называется переклюк бытовой медиа-техники не выключая из штекеров?
Как называется штука которая переключает один ДВД плеер на другой ДВД плеер не выдергивая штекеры из сети (для удобства).
К Новому году купил Рессивер Для ТВ и хочется смотреть и двд плеер и рессивер. А штекер в телевизоре только один. Поэтому мне легче купить переключатель одного Двд плеера на другой нежели выдергивать из розетки и портить эти розетки частым выдергиванием.
5 Ответы
HDMI 4K свич из 3х в 1 сплиттер switch переключатель коммутатор свитч
у этих устройств ваших нет ВХОДА ни одного? только выходы?
а то можно было-бы воткнуть один в другой, а оттуда уже в телек…
все равно они назывваются SWITCH = переключатель
просто тип порта указывайте какой вам нужен
да ради бога! гуглите то же самое только «с пультом»
HDMI-переключатель Generic HS35 на 3 порта HDMI с пультом ДУ
А для чего на современном ТВ нужен ресивер?
У них уже встроены изначально и нужно только в настройках ТВ выбрать тип сигнала — аналог и цифровой
не все так просто!
у меня например в доме вообще нет антены, но есть оптика
соответсвенно у меня ТВ- картинку на телек сто с хреном каналов передает комп через специальное приложение
Опять-же с тарелки спутниковой современный телек сможет «снять» картинку без ресивера напрямую?
Ну так и здесь ресивер не нужен. Раз подключение от компа идет.
Да и у матери дома Ростелекомовская приставка стоит чтобы кабельное ТВ показывать — без нее никак не получится.
Насколько я понимаю современные телеки в цифре только первые два официальных гарантированных государством дуплекса по 10 каналов могут ловить и все.
у тарелки идет в комплекте свой ресивер, У родителей Самсунг СМАРТ, есть и тарелка и обычная антенна. все переключается через ТВ пульт. Выбором источника сигнала. ТВ, AV, USB и тд.
«Антенный вход» это позапрошлый век вообще!!!
у автора речь про чистую цифру!
прошлый не прошлый, а подключение кабеля к ТВ идет через него (в деревне от обычной антенны для 20 каналов ЦТВ,в городе- для кабеля от првайдера). Ресивер от тарелки подключен через «тюльпаны» ноут подключаю через HDMI
Так в каком месте здесь нужен ресивер для современного ТВ?
Еще раз повторюсь: в ВАШЕМ случае для подключения ограниченного по количеству/функционалу/качеству АНАЛОГОВЫХ устройств ничего не требуется! Если вас устраивают «тюльпаны» (разработаны в 1940-х годах) или стандартное подключение коаксиалом на антенный разъем (запатентован в 1880-м году) или стандартный 15-пиновый VGA D-SUB (разработан в 1952г) + звук по обычному 3,5 jack — то флаг в руки!!!! Я тоже не фанат золотых проводов! Но автор хочет подключить ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ.
справедливости ради, автор писал про ШТЕКЕР, а не про ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ, DVD-плеер по определению, дает качество чуть лучше чем «антенный вход», так что самое простое подключить DVD плеер через «тюльпаны», а приставку через HDMI и не искать никакие переключатели.
согласен, не все DVD поддерживают HDMI, но с первых же минут, когда я автору предложил переключалку HDMI он подтвердил что ему надо такую, только с пультом. Из чего можно было сделать вывод что тюльпаны ему не айс.
Многие DVD выдают очень неплохую куртинку и воспроизводят фильмы с флэшек так что ИМХО 1080Р тюльпаны не прокачают
Не, хочу с пульта.
Вроде есть такие коробочки, типа свича. Как называются забыл ((
