Как называется переклюк бытовой медиа-техники не выключая из штекеров?
Как называется штука которая переключает один ДВД плеер на другой ДВД плеер не выдергивая штекеры из сети (для удобства).
К Новому году купил Рессивер Для ТВ и хочется смотреть и двд плеер и рессивер. А штекер в телевизоре только один. Поэтому мне легче купить переключатель одного Двд плеера на другой нежели выдергивать из розетки и портить эти розетки частым выдергиванием.
5 Ответы
«Антенный вход» это позапрошлый век вообще!!!
у автора речь про чистую цифру!
Еще раз повторюсь: в ВАШЕМ случае для подключения ограниченного по количеству/функционалу/качеству АНАЛОГОВЫХ устройств ничего не требуется! Если вас устраивают «тюльпаны» (разработаны в 1940-х годах) или стандартное подключение коаксиалом на антенный разъем (запатентован в 1880-м году) или стандартный 15-пиновый VGA D-SUB (разработан в 1952г) + звук по обычному 3,5 jack — то флаг в руки!!!! Я тоже не фанат золотых проводов! Но автор хочет подключить ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ.
прошлый не прошлый, а подключение кабеля к ТВ идет через него (в деревне от обычной антенны для 20 каналов ЦТВ,в городе- для кабеля от првайдера). Ресивер от тарелки подключен через «тюльпаны» ноут подключаю через HDMI
Так в каком месте здесь нужен ресивер для современного ТВ?
