Как определить месторасположение в земле стальной водопроводной трубы?
1 Ответы
В ближайшей точке доступа к выходу этой трубы (например в колодце, в коллекторе, в подвале) подключается высокочастотный генератор электро-магнитных импульсов. Далее специальным геолокатором, улавливающим и анализирующим эти импульсы, трассируют эту трубу на поверхности, ну и координируют обычными методами. Любая нормальная изыскательская организация Вам в помощь.
Можно и без генератора, просто геолокатором, который ловит отраженные сигналы от материалов с разной плотностью. Но такой метод на глубинах не очень точный, и может ошибаться (особенно если труб несколько).
такие геолокаторы определяют не только координаты, но и глубину заложения трубы
