Как открутить болт с проворачивающейся гайкой?
Как открутить болт с проворачивающейся гайкой? Грибок болта находится в закрытом пространстве и недоступен к фиксации. Болт с моей стороны видимо закис, так бы я зацепил его плоскогубцами за имеющуюся свободную резьбу и сорвал… А тут торчит лишь пара витков из гайки и зацепиться не за что.
Есть какой приемчик?
5 Ответы
Как я понимаю: надо сделать зацеп за торец болта. Шлиц как вариант может проканать. Крутить лучше импактом (неудобно прямым шлицом но можно). Можно засверлиться в торец и вставить саморез…винт (аналог шлица) или забить в отверстие трехгранник (напильник или еще какую хрень) и ими фиксировать болт. Гайку естестыенно смочить Вд или прогреть. В общем обычные гаражные танцы с бубнами.
