Как поднять пол на 10 см стяжкой бюджетно?
Как поднять пол на 10 см стяжкой бюджетно? Что посоветуете, или лить всю высоту??
и какой стяжкой — цпс или магазинной какой?
6 Ответы
Бутить….камень…керамзит….
При нынешних ценах на пеноплекс, стяжка бюджетно, однако, стоит учесть массу, возможно, придётся извернуться с наполнителем или подложкой.
Если есть возможность — заказать готовый раствор и подать на пол для выравнивания.
Возможно, для Вас будет приемлемым вариант полусухой стяжки.
керамзит, поверх него в 2 слоя гвл, либо можно готовыми глв панелями… легко и сухо.
ГКЛ куб 17,5 т.р.; ГВЛ — 20,5; Плекс-15….
з.ы.
Что-то я недавно посмотрел на цены и подумал, что строить стало совсем не бюджетно ;-)), однако и цены на готовое стали не гуманными. Или у меня просто память хорошая ;-)).
Цемент,песок,шарики пенопластовые,Ферри чуток
раствор… просто раствор.. ничего бюджетнее не придумаете..
Песок,вода,цемент. Бюджетней не бывает. Мешать прям на месте можно. 🙂
если основание ровное и не требует выравнивания, то можно пенеплексом плотным и поверх гвл
